Datasheet Texas Instruments ADC0804-N — Даташит
| Серия | ADC0804-N |
8-Bit ВµP Compatible A/D Converters
ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
53 предложений от 30 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) преобразования данных | |||
| ADC0804LCWMX National Semiconductor | от 418 ₽ | ||
| ADC0804LCWMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC0804LCV National Semiconductor | по запросу | ||
| ADC0804LCN-N Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC0804LCN | ADC0804LCN/NOPB | ADC0804LCWM | ADC0804LCWM/NOPB | ADC0804LCWMX | ADC0804LCWMX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | NFH | NFH | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 18 | 18 | 36 | 36 | 1000 | 1000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADC0804LCN | ADC0804LCN | ADC0804 | ADC0804 | ADC0804 | ADC0804 |
| Width (мм) | 6.604 | 6.604 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 26.073 | 26.073 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (мм) | 3.302 | 3.302 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADC0804LCN![]() | ADC0804LCN/NOPB![]() | ADC0804LCWM![]() | ADC0804LCWM/NOPB![]() | ADC0804LCWMX![]() | ADC0804LCWMX/NOPB![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Supply | Ext,Supply | Ext,Supply | Ext,Supply | Ext,Supply | Ext,Supply |
| Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SINAD, дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sample Rate (max), SPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| THD(Typ), дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
- AN-281 Data Acquisition Using INS8048PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- AN-276 A New, Low-Cost, Sampled-Data, 10-Bit CMOS A/D ConverterPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 276 A New, Low-Cost, Sampled-Data, 10-Bit CMOS A/D Converter - AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
Серия: ADC0804-N (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
