Datasheet ТI ADC0809-N — Даташит
| Серия | ADC0809-N |
8-битные аналого-цифровые преобразователи, совместимые с микропроцессорами, с 8-канальным мультиплексором
ADC0808/ADC0809 8-Bit P Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 806 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 25 мар 2013
| ADC0809CCN | ADC0809CCN/NOPB | ADC0809CCV | ADC0809CCV/NOPB | ADC0809CCVX | ADC0809CCVX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | N | N | FN | FN | FN | FN |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J |
| Package QTY | 13 | 13 | 35 | 35 | 750 | 750 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADC0809CCN | ADC0809CCN | ADC0809 | ADC0809 | CCV | ADC0809 |
| Width (мм) | 13.71 | 13.71 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
| Length (мм) | 36.32 | 36.32 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
| Thickness (мм) | 5.08 | 5.08 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADC0809CCN![]() | ADC0809CCN/NOPB![]() | ADC0809CCV![]() | ADC0809CCV/NOPB![]() | ADC0809CCVX![]() | ADC0809CCVX/NOPB![]() |
| # Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Input Range(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | PDIP | PDIP | PLCC | PLCC | PLCC | PLCC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SINAD, дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sample Rate (max), SPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS | 10kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| THD(Typ), дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer. - Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan MultiplexrPDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
Серия: ADC0809-N (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
