Datasheet Texas Instruments ADC0816 — Даташит
СерияADC0816
8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с 16-канальным мультиплексором
ADC0816/ADC0817 8-Bit P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
ADC0816CCNADC0816CCN/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
N12
Pin4040
Package TypeNFJNFJ
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY99
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADC0816CCNADC0816CCN
Width (мм)13.9713.97
Length (мм)52.23552.235
Thickness (мм)3.6833.683
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.335.33
Parameters / ModelsADC0816CCN
ADC0816CCN
ADC0816CCN/NOPB
ADC0816CCN/NOPB
# Input Channels1616
Analog Voltage AVDD(Max), В6
Analog Voltage AVDD(Max)(V)6
Analog Voltage AVDD(Min), В4.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)7.80 | 1ku
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В6
Digital Supply(Max)(V)6
Digital Supply(Min), В4.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max), +/-LSB0.75
INL(Max)(+/-LSB)0.75
Input Range(Max), В6
Input Range(Max)(V)6
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW1.5
Power Consumption(Typ)(mW)1.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits8
Resolution(Bits)8
SINAD, дБN/A
SINAD(Typ)(dB)N/A
SINAD(dB)N/A
Sample Rate (max), SPS10kSPS
Sample Rate (max)(SPS)10kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.01
THD(Typ), дБN/A
THD(Typ)(dB)N/A
RoHSTBDСовместим
  • Single Chip Data Acquisition System Simplifies Analog-to-Digital Conversion
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
Серия: ADC0816 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0816
