Datasheet Texas Instruments ADC0817 — Даташит
СерияADC0817
8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с 16-канальным мультиплексором
ADC0816/ADC0817 8-Bit P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
ADC0817CCNADC0817CCN/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
N12
Pin4040
Package TypeNFJNFJ
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY99
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADC0817CCNADC0817CCN
Width (мм)13.9713.97
Length (мм)52.23552.235
Thickness (мм)3.6833.683
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.335.33
Parameters / ModelsADC0817CCN
ADC0817CCN
ADC0817CCN/NOPB
ADC0817CCN/NOPB
# Input Channels1616
Analog Voltage AVDD(Max), В66
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В66
Digital Supply(Min), В4.54.5
INL(Max), +/-LSB1.251.25
Input Range(Max), В66
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW1.51.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits88
SINAD, дБN/AN/A
Sample Rate (max), SPS10kSPS10kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.010.01
THD(Typ), дБN/AN/A
RoHSSee ti.comСовместим
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
Серия: ADC0817 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0817
