Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI ADC081S051 — Даташит
СерияADC081S051
Datasheet Texas Instruments ADC081S051
Одноканальный 8-битный аналого-цифровой преобразователь, 200–500 тыс. выборок в секунду
ADC081S051 Single Channel, 200 to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 21 янв 2014
ADC081S051CIMF/NOPBADC081S051CIMFX/NOPBADC081S051CISD/NOPBADC081S051CISDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin6666
Package TypeDBVDBVNGFNGF
Industry STD TermSOT-23SOT-23WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY1000300010004500
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаX15CX15CX6CX6C
Width (мм)1.61.62.22.2
Length (мм)2.92.92.52.5
Thickness (мм)1.21.2.8.8
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.4588
Parameters / ModelsADC081S051CIMF/NOPB
ADC081S051CIMF/NOPB
ADC081S051CISD/NOPB
ADC081S051CISD/NOPB
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.72.7
Approx. Price (US$)0.72 | 1ku0.72 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.72.7
INL(Max), +/-LSB0.30.3
INL(Max)(+/-LSB)0.30.3
Input Range(Max), В5.255.25
Input Range(Max)(V)5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O)
QSPI
SPI
QSPI
SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOT-23SOT-23WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW1.61.6
Power Consumption(Typ)(mW)1.61.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits88
Resolution(Bits)88
SINAD, дБ49.549.5
SINAD(dB)49.549.5
SNR, дБ49.649.6
SNR(dB)49.649.6
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate (max)(SPS)500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-77-77
THD(Typ)(dB)-77-77
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC081S051
Политика конфиденциальности
