Datasheet Texas Instruments ADC088S022 — Даташит
СерияADC088S022
8-канальный 8-разрядный аналого-цифровой преобразователь, от 50 до 200 тыс. выборок в секунду
ADC088S022 8-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 мар 2013
52 предложений от 27 поставщиков
IC ADC 8BIT SAR 16TSSOP. 8 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 16-TSSOP. Data Acquisition - Analog to...
ADC088S022CIMTX
157 ₽
ADC088S022CIMTX
157 ₽
ADC088S022CIMT
TradeElectronics
ADC088S022EVAL
ADC088S022CIMTADC088S022CIMT/NOPBADC088S022CIMTXADC088S022CIMTX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY929225002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка88S022CIMTCIMTCIMT
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)5555
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsADC088S022CIMT
ADC088S022CIMT
ADC088S022CIMT/NOPB
ADC088S022CIMT/NOPB
ADC088S022CIMTX
ADC088S022CIMTX
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.20 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB0.20.20.2
INL(Max)(+/-LSB)0.2
Input Range(Max), В5.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O)
QSPI
SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.90.90.9
Power Consumption(Typ)(mW)0.9
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits888
Resolution(Bits)8
SINAD, дБ49.549.549.5
SINAD(dB)49.5
SNR, дБ49.549.549.5
SNR(dB)49.5
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate (max)(SPS)200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.2
THD(Typ), дБ-70.1-70.1-70.1
THD(Typ)(dB)-70.1
RoHSSee ti.comСовместимTBDСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC088S022
