Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC08D1520QML-SP — Даташит
СерияADC08D1520QML-SP
8-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), двойной 1,5 GSPS или одинарный 3,0 GSPS
ADC08D1520QML Low Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 19 мар 2013
5962F0721401VZCADC08D1520WGFQVADC08D1520WGMPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin128128128
Package TypeNBCNBCNBC
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeS-CQFP-GS-CQFP-GS-CQFP-G
Package QTY121212
Маркировка5962F0721401VZC QADC08D1520WGFQVES
Width (мм)19.55819.55819.558
Length (мм)19.55819.55819.558
Thickness (мм)2.9972.9972.997
Pitch (мм).508.508.508
Max Height (мм)3.5563.5563.556
Parameters / Models5962F0721401VZC
5962F0721401VZC
ADC08D1520WGFQV
ADC08D1520WGFQV
ADC08D1520WGMPR
ADC08D1520WGMPR
# Input Channels2,12,12,1
Analog Voltage AVDD(Max), В2.22.22.2
Analog Voltage AVDD(Min), В1.81.81.8
АрхитектураFolding InterpolatingFolding InterpolatingFolding Interpolating
ENOB, Bits7.47.47.4
INL(Max), +/-LSB666
INL(Typ), +/-LSB0.30.30.3
InterfaceParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,25от -55 до 125,25от -55 до 125,25
Package GroupCFPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Power Consumption(Typ), mW200020002000
RatingSpaceSpaceSpace
Reference ModeIntIntInt
Разрешение, Bits888
SFDR, дБ55.555.555.5
SNR, дБ474747
Sample Rate (max), SPS3GSPS3GSPS3GSPS
  • AN-1558 Clocking High-Speed A/D Converters (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    Extremely high-speed ADCs (>1 GSPS) demand a low-jitter sample clock in order to preserve signal-tonoiseratio (SNR). These 8- and 10-bit converters have best-case noise floors set by quantization noise.For an N-bit ADC sampling a full-scale sinusoid, the well known expression for SNR (in dB) is: SNR =6.02N + 1.76. This sets the best case noise floor for an 8-bit ADC at в€’49.9 dBc. The noise f
Серия: ADC08D1520QML-SP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC08D1520QML-SP
