Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADC101C021 — Даташит
СерияADC101C021
Datasheet Texas Instruments ADC101C021
I2C-совместимый 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с сигнальным контактом
ADC101C021/027 I2C-Compatible, 10-Bit ADC with Alert Function datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 фев 2013
ADC101C021CIMK/NOPBADC101C021CIMKX/NOPBADC101C021CIMM/NOPBADC101C021CIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin6688
Package TypeDDCDDCDGKDGK
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000300010003500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаX33CX33CX38CX38C
Width (мм)1.61.633
Length (мм)2.92.933
Thickness (мм).87.87.97.97
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.11.11.071.07
Parameters / ModelsADC101C021CIMK/NOPB
ADC101C021CIMK/NOPB
ADC101C021CIMM/NOPB
ADC101C021CIMM/NOPB
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceI2CI2CI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.260.260.260.26
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits10101010
SINAD, дБ61.661.661.661.6
SNR, дБ61.861.861.861.8
Sample Rate (max), SPS189kSPS189kSPS189kSPS189kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1890.1890.1890.189
THD(Typ), дБ-88.9-88.9-88.9-88.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC101C021
Политика конфиденциальности
