Datasheet Texas Instruments ADC101S021 — Даташит
СерияADC101S021
Одноканальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, 50–200 тыс. выборок в секунду
ADC101S021 Single Channel, 50 to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2013
АЦП азиатских производителей
ADC101S021CIMF/NOPBADC101S021CIMFX/NOPBADC101S021CISD/NOPBADC101S021CISDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeDBVDBVNGFNGF
Industry STD TermSOT-23SOT-23WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY1000300010004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаX08CX08CX8CX8C
Width (мм)1.61.62.22.2
Length (мм)2.92.92.52.5
Thickness (мм)1.21.2.8.8
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.4588
Parameters / ModelsADC101S021CIMF/NOPB
ADC101S021CIMF/NOPB
ADC101S021CISD/NOPB
ADC101S021CISD/NOPB
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB0.70.70.70.7
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW2.342.342.342.34
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits10101010
SINAD, дБ61.561.561.561.5
SNR, дБ61.661.661.661.6
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS200kSPS200kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.20.20.20.2
THD(Typ), дБ-79-79-79-79
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Low-Voltage Current Loop Transmitter
    PDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC101S021
