Datasheet Texas Instruments ADC101S051-Q1 — Даташит
СерияADC101S051-Q1
Автомобильный, одноканальный, 10-битный аналого-цифровой преобразователь, от 200 до 500 тыс. выборок в секунду
ADC101S051/ADC101S051-Q1 Single Channel, 200 to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 24 янв 2014
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADC101S051QIMF/NOPBADC101S051QIMFX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin66
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаX14QX14Q
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsADC101S051QIMF/NOPB
ADC101S051QIMF/NOPB
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB0.70.7
Input Range(Max), В5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Power Consumption(Typ), mW2.72.7
RatingAutomotiveAutomotive
Reference ModeSupplySupply
Разрешение, Bits1010
SINAD, дБ61.561.5
SNR, дБ61.661.6
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-79-79
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADC101S051-Q1 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC101S051-Q1
Публикации по теме
