Datasheet Texas Instruments ADC10738 — Даташит
| Серия | ADC10738 |
10-битные преобразователи последовательного ввода-вывода/цифры с плюсовым знаком с мультиплексором, выборкой/хранением и опорным сигналом
ADC10731/32/34/38 10-Bit + Serial I/O ADC w/Mux, Sample/Hld & Ref datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Купить ADC10738 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 293 ₽26 предложений от 23 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with Mux, Sample/Hold and Reference 24-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| ADC10738CIWMX/NOPB Texas Instruments | 303 ₽ | ||
| ADC10738CIWM Texas Instruments | 1 293 ₽ | ||
| ADC10738CIWMX Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC10738CIWMNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC10738CIWM | ADC10738CIWM/NOPB | ADC10738CIWMX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Маркировка | CIWM | CIWM | ADC10738 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 30 | 1000 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Parameters / Models | ADC10738CIWM![]() | ADC10738CIWM/NOPB![]() | ADC10738CIWMX/NOPB![]() |
| # Input Channels | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | ||
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 | ||
| Approx. Price (US$) | 2.42 | 1ku | ||
| Архитектура | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | ||
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
| Digital Supply(Min)(V) | 4.5 | ||
| INL(Max), +/-LSB | 1.25 | 1.25 | |
| INL(Max)(+/-LSB) | 1.25 | ||
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
| Input Range(Max)(V) | 5.5 | ||
| Тип входа | Differential Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | ||
| Power Consumption(Typ), mW | 18 | 18 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 15 | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 10 | 10 | |
| Resolution(Bits) | 10 | ||
| SINAD, дБ | 67 | 67 | |
| SINAD(dB) | 67 | ||
| Sample Rate (max), SPS | 74kSPS | 74kSPS | |
| Sample Rate (max)(SPS) | 200kSPS | ||
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.074 | 0.074 | |
| THD(Typ), дБ | -78 | -78 | |
| THD(Typ)(dB) | -78 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Серия: ADC10738 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
