Datasheet ТI ADC108S102 — Даташит
| Серия | ADC108S102 |
8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации от 500 тыс.
ADC108S102 8-Channel, 500 kSPS to 1 MSPS, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
выборок в секунду до 1 MSPS
| ADC108S102CIMT | ADC108S102CIMT/NOPB | ADC108S102CIMTX/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 92 | 92 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | CIMT | CIMT | CIMT |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADC108S102CIMT![]() | ADC108S102CIMT/NOPB![]() | ADC108S102CIMTX/NOPB![]() |
| # Input Channels | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | ||
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 2.7 | ||
| Approx. Price (US$) | 2.56 | 1ku | ||
| Архитектура | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | ||
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | |
| Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | ||
| INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | |
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | ||
| Input Range(Max), В | 5.25 | 5.25 | |
| Input Range(Max)(V) | 5.25 | ||
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Microwire (Serial I/O) QSPI SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 105 | ||
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
| Power Consumption(Typ), mW | 2.1 | 2.1 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 2.1 | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Supply | Supply | Supply |
| Разрешение, Bits | 10 | 10 | |
| Resolution(Bits) | 10 | ||
| SINAD, дБ | 61.8 | 61.8 | |
| SINAD(dB) | 61.8 | ||
| SNR, дБ | 61.8 | 61.8 | |
| SNR(dB) | 61.8 | ||
| Sample Rate (max), SPS | 1MSPS | 1MSPS | |
| Sample Rate (max)(SPS) | 1MSPS | ||
| Sample Rate(Max), MSPS | 1 | 1 | |
| THD(Typ), дБ | -87 | -87 | |
| THD(Typ)(dB) | -87 |
| RoHS | TBD | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
Серия: ADC108S102 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
