Datasheet Texas Instruments ADC10D1500 — Даташит
| Серия | ADC10D1500 |
10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойным 1,5-GSPS или одинарным 3,0-GSPS
ADC10D1000/1500 Low Power, 10-Bit, Dual 1.0/1.5 GSPS or Single 2.0/3.0 GSPS ADC datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 15 мар 2013
Купить ADC10D1500 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.36 до 594 212 ₽22 предложений от 21 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, Dual 1.5GSPS or Single 3GSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) 292-BGA -40℃ to 85℃ | |||
| ADC10D1500CIUT/NOPB Texas Instruments | 902 ₽ | ||
| ADC10D1500RB/NOPB National Semiconductor | 97 636 ₽ | ||
| ADC10D1500CIUT/NOPB Texas Instruments | 424 597 ₽ | ||
| ADC10D1500NOPB | по запросу | ||
| ADC10D1500CIUT | ADC10D1500CIUT/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 292 | 292 |
| Package Type | NXA | NXA |
| Industry STD Term | BGA | BGA |
| JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | CIUT | CIUT |
| Width (мм) | 27 | 27 |
| Length (мм) | 27 | 27 |
| Thickness (мм) | 2.38 | 2.38 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.4 | 2.4 |
| Parameters / Models | ADC10D1500CIUT![]() | ADC10D1500CIUT/NOPB![]() |
| # Input Channels | 2,1 | 2,1 |
| Analog Input BW, МГц | 2800 | 2800 |
| Архитектура | Folding Interpolating | Folding Interpolating |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.25 | 0.25 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.25 | 0.25 |
| ENOB, Bits | 9 | 9 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.65 | 0.65 |
| INL(Typ), +/-LSB | 0.65 | 0.65 |
| Input Buffer | Yes | Yes |
| Input Range, Vp-p | 0.8 | 0.8 |
| Interface | Parallel LVDS | Parallel LVDS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | BGA | BGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 292BGA: 729 mm2: 27 x 27(BGA) | 292BGA: 729 mm2: 27 x 27(BGA) |
| Power Consumption(Typ), mW | 3140 | 3140 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Int | Int |
| Разрешение, Bits | 10 | 10 |
| SFDR, дБ | 68 | 68 |
| SINAD, дБ | 56.1 | 56.1 |
| SNR, дБ | 56.8 | 56.8 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 1500,3000 | 1500,3000 |
| RoHS | See ti.com | Совместим |
- Signal Chain Noise Figure AnalysisPDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
- AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development. - AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADCPDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products, - AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Maximizing SFDR Performance in the GSPS ADC: Spur Sources and Methods of MitigatPDF, 720 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2013
The SFDR performance of an ADC is limited by the largest spur in the spectrum from DC to Fs / 2. These spurs can either be reduced or avoided entirely for maximum SFDR performance, based on the application. This reference design explores the reason behind spurs in the 10-bit and 12-bit GSPS ADCfamily. The specific products covered are: ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12
Серия: ADC10D1500 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
