Datasheet Texas Instruments ADC10DV200 — Даташит
СерияADC10DV200
Двухканальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 200 MSPS
Dual 10-bit, 200 MSPS Low-Power A/D Converter with Parallel LVDS/CMOS Outputs datasheet
PDF, 496 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2013
ADC10DV200CISQ/NOPBADC10DV200CISQE/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin6060
Package TypeNKANKA
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка10DV20010DV200
Width (мм)99
Length (мм)99
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsADC10DV200CISQ/NOPB
ADC10DV200CISQ/NOPB
# Input Channels22
Analog Input BW, МГц900900
АрхитектураPipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB0.170.17
DNL(Typ), +/-LSB0.170.17
ENOB, Bits9.659.65
INL(Max), +/-LSB0.30.3
INL(Typ), +/-LSB0.30.3
Input BufferNoNo
Input Range, Vp-p1.51.5
InterfaceParallel CMOS,Parallel LVDSParallel CMOS,Parallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW450450
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1010
SFDR, дБ8282
SINAD, дБ59.859.8
SNR, дБ59.959.9
Sample Rate(Max), MSPS200200
RoHSСовместимСовместим
  • Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: ADC10DV200 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC10DV200
