Datasheet ТI ADC11DV200 — Даташит
СерияADC11DV200
Datasheet Texas Instruments ADC11DV200
Двухканальный 11-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 200 MSPS
Dual 11-bit, 200 MSPS Low-Power A/D Converter with Parallel LVDS/CMOS Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 апр 2013
ADC11DV200CISQ/NOPBADC11DV200CISQE/NOPBADC11DV200CISQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin606060
Package TypeNKANKANKA
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-NS-PQSO-N
Package QTY10002502000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка11DV20011DV20011DV200
Width (мм)999
Length (мм)999
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsADC11DV200CISQ/NOPB
ADC11DV200CISQ/NOPB
# Input Channels222
Analog Input BW, МГц900900900
АрхитектураPipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB0.320.320.32
DNL(Typ), +/-LSB0.320.320.32
ENOB, Bits10.110.110.1
INL(Max), +/-LSB0.650.650.65
INL(Typ), +/-LSB0.650.650.65
Input BufferNoNoNo
Input Range, Vp-p1.51.51.5
InterfaceParallel CMOS,Parallel LVDSParallel CMOS,Parallel LVDSParallel CMOS,Parallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW473473473
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits111111
SFDR, дБ828282
SINAD, дБ62.362.362.3
SNR, дБ62.562.562.5
Sample Rate(Max), MSPS200200200
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC11DV200
Политика конфиденциальности
