Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC12038 — Даташит
СерияADC12038
Самокалибрующиеся 12-разрядные преобразователи последовательного ввода-вывода/цифры со знаком плюс с мультиплексором и функцией выборки/хранения
Self-Cal 12-Bit + Serial I/O ADC + MUX & Sample/Hold datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 25 мар 2013
ADC12038CIWMADC12038CIWM/NOPBADC12038CIWMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY26261000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаADC12038CIWMCIWM
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)17.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Parameters / ModelsADC12038CIWM
ADC12038CIWM
ADC12038CIWM/NOPB
ADC12038CIWM/NOPB
ADC12038CIWMX/NOPB
ADC12038CIWMX/NOPB
# Input Channels888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.5
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.5
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O)Microwire (Serial I/O)Microwire (Serial I/O)
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW21.521.521.5
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБN/AN/AN/A
Sample Rate (max), SPS114kSPS114kSPS114kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1140.1140.114
THD(Typ), дБN/AN/AN/A
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • AN-929 Microcontroller Interface to the ADC12038 Families (Rev. C)
    PDF, 646 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
    The ADC12038 families are 12-bit plus sign sampling ADC converters with serial I/O. These devices haveconfigurable analog multiplexers with 2, 4, or 8 input channels. On request, these A/Ds perform a selfcalibration routine that minimizes linearity, zero, and full-scale errors. To minimize power consumptionthese devices have a power down mode that can be accessed by hardware (PD pin) or by a
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC12038
