Datasheet Texas Instruments ADC121C021 — Даташит
СерияADC121C021
I2C-совместимый 12-битный аналого-цифровой преобразователь с сигнальным контактом
ADC121C021/C021Q/C027 I2C-Compatible, 12-Bit ADC with Alert Function datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 мар 2013
АЦП азиатских производителей
ADC121C021CIMK/NOPBADC121C021CIMKX/NOPBADC121C021CIMM/NOPBADC121C021CIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin6688
Package TypeDDCDDCDGKDGK
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY1000300010003500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаX30CX30CX37CX37C
Width (мм)1.61.633
Length (мм)2.92.933
Thickness (мм).87.87.97.97
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.11.11.071.07
Parameters / ModelsADC121C021CIMK/NOPB
ADC121C021CIMK/NOPB
ADC121C021CIMM/NOPB
ADC121C021CIMM/NOPB
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.16 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceI2CI2CI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.260.260.26
Power Consumption(Typ)(mW)0.26
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ72.672.672.6
SINAD(dB)72.6
SNR, дБ72.572.572.5
SNR(dB)72.5
Sample Rate (max), SPS189kSPS189kSPS189kSPS
Sample Rate (max)(SPS)189kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1890.1890.189
THD(Typ), дБ-92-92-92
THD(Typ)(dB)-92
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121C021
