Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC121S051 — Даташит
СерияADC121S051
Одноканальный 12-битный аналого-цифровой преобразователь, 200–500 тыс. выборок в секунду
ADC121S051 Single Channel, 200 to 500 ksps, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 31 окт 2013
ADC121S051CIMF/NOPBADC121S051CIMFX/NOPBADC121S051CISD/NOPBADC121S051CISDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin6666
Package TypeDBVDBVNGFNGF
Industry STD TermSOT-23SOT-23WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY1000300010004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаX13CX13CX4CX4C
Width (мм)1.61.62.22.2
Length (мм)2.92.92.52.5
Thickness (мм)1.21.2.8.8
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.4588
Parameters / ModelsADC121S051CIMF/NOPB
ADC121S051CIMF/NOPB
ADC121S051CISD/NOPB
ADC121S051CISD/NOPB
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.38 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O)
QSPI
SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOT-23SOT-23WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW1.71.71.7
Power Consumption(Typ)(mW)1.7
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ727272
SINAD(dB)72
SNR, дБ727272
SNR(dB)72
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS500kSPS
Sample Rate (max)(SPS)500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.50.5
THD(Typ), дБ-83-83-83
THD(Typ)(dB)-83
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121S051
