Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC121S101 — Даташит
СерияADC121S101
Одноканальный 12-битный аналого-цифровой преобразователь, 0,5–1 Msps
ADC121S101x Single-Channel, 0.5 to 1-Msps, 12-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 21 апр 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADC121S101CIMF/NOPBADC121S101CIMFX/NOPBADC121S101CISD/NOPBADC121S101CISDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin6666
Package TypeDBVDBVNGFNGF
Industry STD TermSOT-23SOT-23WSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY1000300010004500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаX01CX01CX1CX1C
Width (мм)1.61.62.22.2
Length (мм)2.92.92.52.5
Thickness (мм)1.21.2.8.8
Pitch (мм).95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.4588
Parameters / ModelsADC121S101CIMF/NOPB
ADC121S101CIMF/NOPB
ADC121S101CISD/NOPB
ADC121S101CISD/NOPB
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)1.60 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O)
QSPI
SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Package GroupSOT-23SOT-23WSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (WSON)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW222
Power Consumption(Typ)(mW)2
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ727272
SINAD(dB)72
SNR, дБ72.572.572.5
SNR(dB)72.5
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate (max)(SPS)1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS111
THD(Typ), дБ-80-80-80
THD(Typ)(dB)-80
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Liquid-Level Monitoring Using a Pressure Sensor
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 15 окт 2008
  • Maximizing Signal-Path Performance
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2005
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC121S101
