Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADC122S706 — Даташит
СерияADC122S706
Двойной 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с синхронной выборкой, от 500 тыс.
ADC122S706 Dual 12-Bit, 500 kSPS to 1 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 мар 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
выборок в секунду до 1 MSPS
ADC122S706CIMT/NOPBADC122S706CIMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY942500
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка2S706CIMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADC122S706CIMT/NOPB
ADC122S706CIMT/NOPB
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2020
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ72.572.5
SNR, дБ73.273.2
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS11
THD(Typ), дБ-83-83
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADC122S706 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC122S706
