Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC128S052 — Даташит
СерияADC128S052
8-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации от 200 до 500 кГц в секунду
ADC128S052, ADC128S052-Q1 8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
ADC128S052CIMT/NOPBADC128S052CIMTXADC128S052CIMTX/NOPB
Статус продуктаВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY922500
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка128S052128S052
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADC128S052CIMT/NOPB
ADC128S052CIMT/NOPB
ADC128S052CIMTX
ADC128S052CIMTX
# Input Channels888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)2.42 | 1ku
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB11
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O)
QSPI
Serial SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.21.2
Power Consumption(Typ)(mW)1.2
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupply
Разрешение, Bits1212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ7373
SINAD(dB)73
SNR, дБ7373
SNR(dB)73
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate (max)(SPS)500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-90-90
THD(Typ)(dB)-90
RoHSСовместимНе совместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC128S052
