Datasheet Texas Instruments ADC128S052-Q1 — Даташит
СерияADC128S052-Q1
8-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации от 200 до 500 кГц в секунду
ADC128S052, ADC128S052-Q1 8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADC128S052QCMT/NOPBADC128S052QCMTX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY922500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаQCMT128S052
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADC128S052QCMT/NOPB
ADC128S052QCMT/NOPB
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В5.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.61.6
RatingAutomotiveAutomotive
Reference ModeSupplySupply
Разрешение, Bits1212
SINAD, дБ7373
SNR, дБ7373
Sample Rate (max), SPS500kSPS500kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.50.5
THD(Typ), дБ-90-90
RoHSСовместимСовместим
Серия: ADC128S052-Q1 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC128S052-Q1
Публикации по теме
