Datasheet Texas Instruments ADC128S102 — Даташит
СерияADC128S102
8-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь, от 500 тыс.
ADC128S102 8-Channel, 500-ksps to 1-Msps, 12-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 янв 2014
выборок в секунду до 1 млн выборок в секунду
ADC128S102CIMTADC128S102CIMT/NOPBADC128S102CIMTX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY92922500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
Маркировка128S102128S102CIMT
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADC128S102CIMT
ADC128S102CIMT
ADC128S102CIMT/NOPB
ADC128S102CIMT/NOPB
# Input Channels888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.32.32.3
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupply
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ737373
SNR, дБ737373
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS111
THD(Typ), дБ-88-88-88
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC128S102
Публикации по теме
