Datasheet ТI ADC12C170 — Даташит
| Серия | ADC12C170 |
12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 170 MSPS, 1,1 ГГц, входная полоса пропускания
ADC12C170 12-Bit, 170 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter with CMOS Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 апр 2013
| ADC12C170CISQ/NOPB | |
| N | 1 |
| Pin | 48 |
| Package Type | RHS |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | ADC12C170 |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | ADC12C170CISQ/NOPB![]() |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Input BW, МГц | 1100 |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.5 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.5 |
| ENOB, Bits | 10.8 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.9 |
| INL(Typ), +/-LSB | 0.9 |
| Input Buffer | No |
| Input Range, Vp-p | 2 |
| Interface | Parallel CMOS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 715 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 |
| SFDR, дБ | 85.4 |
| SINAD, дБ | 67.1 |
| SNR, дБ | 67.2 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 170 |
- Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: ADC12C170 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
