Datasheet Texas Instruments ADC12D1000RF — Даташит
Серия | ADC12D1000RF |
12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с двойной частотой 1,0-GSPS или одинарной частотой 2,0-GSPS с радиочастотной дискретизацией
ADC12D1x00RF 12-Bit, 3.2-GSPS and 2-GSPS RF-Sampling ADC datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2015
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, Dual 1GSPS or Single 2GSPS, RF Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) 292-BGA -40℃ to 85℃ | |||
ADC12D1000RFIUT/NOPB Texas Instruments | 65 ₽ | ||
ADC12D1000RFIUT/NOPB Texas Instruments | 99 214 ₽ | ||
ADC12D1000RFIUT/NOPB Texas Instruments | по запросу |
ADC12D1000RFIUT/NOPB | |
Статус продукта | В производстве |
N | 1 |
Pin | 292 |
Package Type | NXA |
Industry STD Term | BGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Package QTY | 40 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | ADC12D1000RFIUT |
Width (мм) | 27 |
Length (мм) | 27 |
Thickness (мм) | 2.38 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.4 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | ADC12D1000RFIUT/NOPB![]() |
# Input Channels | 2,1 |
Analog Input BW, МГц | 2700 |
Архитектура | Folding Interpolating |
DNL(Max), +/-LSB | 0.4 |
DNL(Typ), +/-LSB | 0.4 |
ENOB, Bits | 9.6 |
INL(Max), +/-LSB | 2.5 |
INL(Typ), +/-LSB | 2.5 |
Input Buffer | Yes |
Input Range, Vp-p | 0.8 |
Interface | Parallel LVDS |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Package Group | BGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 292BGA: 729 mm2: 27 x 27(BGA) |
Power Consumption(Typ), mW | 3510 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Int |
Разрешение, Bits | 12 |
SFDR, дБ | 71.4 |
SINAD, дБ | 59.7 |
SNR, дБ | 60.1 |
Sample Rate(Max), MSPS | 1000,2000 |
- From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADCPDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products, - Maximizing SFDR Performance in the GSPS ADC: Spur Sources and Methods of MitigatPDF, 720 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2013
The SFDR performance of an ADC is limited by the largest spur in the spectrum from DC to Fs / 2. These spurs can either be reduced or avoided entirely for maximum SFDR performance, based on the application. This reference design explores the reason behind spurs in the 10-bit and 12-bit GSPS ADCfamily. The specific products covered are: ADC12D1800RF, ADC12D1600RF, ADC12D1000RF, ADC12D800RF, ADC12 - AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development. - AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Signal Chain Noise Figure AnalysisPDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
Серия: ADC12D1000RF (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
