Datasheet Texas Instruments ADC12DL065 — Даташит
| Серия | ADC12DL065 |
Двухканальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 65 MSPS
ADC12DL065 Dual 12-Bit, 65 MSPS, 3.3V, 360mW A/D Converter datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 19 апр 2013
Купить ADC12DL065 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 4 992 ₽30 предложений от 22 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Dual-Channel, 12Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) 64-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
| ADC12DL065CIVS National Semiconductor | 1 831 ₽ | ||
| ADC12DL065CIVS Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC12DL065CIVS/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC12DL065 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC12DL065CIVS/NOPB | |
| N | 1 |
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | CIVS |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | ADC12DL065CIVS/NOPB![]() |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Input BW, МГц | 250 |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.4 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.4 |
| ENOB, Bits | 11.1 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.75 |
| INL(Typ), +/-LSB | 0.75 |
| Input Buffer | No |
| Input Range, Vp-p | 2 |
| Interface | Parallel CMOS,TTL |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 360 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 |
| SFDR, дБ | 85 |
| SINAD, дБ | 68.5 |
| SNR, дБ | 69 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 65 |
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data CapturePDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
Серия: ADC12DL065 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
