Datasheet ТI ADC14155 — Даташит
СерияADC14155
Datasheet Texas Instruments ADC14155
14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 155 MSPS, 1,1 ГГц, входная полоса пропускания
ADC14155 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 мар 2013
ADC14155CISQ/NOPB
Статус продуктаВ производстве
ADC14155CISQ/NOPB
N1
Pin48
Package TypeRHS
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка14155SQ
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Parameters / ModelsADC14155CISQ/NOPB
ADC14155CISQ/NOPB
# Input Channels1
Analog Input BW, МГц1100
АрхитектураPipeline
DNL(Max), +/-LSB0.5
DNL(Typ), +/-LSB0.5
ENOB, Bits11.5
INL(Max), +/-LSB1.9
INL(Typ), +/-LSB1.9
Input BufferNo
Input Range, Vp-p2
InterfaceParallel CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW967
Reference ModeExt,Int
Разрешение, Bits14
SFDR, дБ87
SINAD, дБ71
SNR, дБ71.3
Sample Rate(Max), MSPS155
ADC14155CISQ/NOPB
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: ADC14155 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC14155
Политика конфиденциальности
