Datasheet Texas Instruments ADC161S626 — Даташит
СерияADC161S626
16-битный, 50–250 тыс. импульсов в секунду, дифференциальный вход, АЦП MicroPower
ADC161S626 16-Bit, 50 to 250 kSPS, Differential Input, MicroPower ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
ADC161S626CIMM/NOPBADC161S626CIMME/NOPBADC161S626CIMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin101010
Package TypeDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY10002503500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаX98CX98CX98C
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм)1.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsADC161S626CIMM/NOPB
ADC161S626CIMM/NOPB
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.5
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB222
Input Range(Max), В5.55.55.5
Input Range(Min), В-5.5-5.5-5.5
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW5.85.85.8
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits161616
SINAD, дБ939393
SNR, дБ93.293.293.2
Sample Rate (max), SPS250kSPS250kSPS250kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.250.250.25
THD(Typ), дБ-106-106-106
  • Liquid-Level Monitoring Using a Pressure Sensor
    PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 15 окт 2008
  • Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC161S626
