Datasheet Texas Instruments ADC16DV160 — Даташит
СерияADC16DV160
Двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 160 MSPS
Dual Channel, 16-Bit, 160 MSPS Analog-to-Digital Converter with DDR LVDS Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 19 фев 2013
ADC16DV160CILQ/NOPBADC16DV160CILQE/NOPBADC16DV160CILQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin686868
Package TypeNKENKENKE
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-NS-PQSO-N
Package QTY1682502000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)SMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаADC16DV160ADC16DV160ADC16DV160
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsADC16DV160CILQ/NOPB
ADC16DV160CILQ/NOPB
# Input Channels222
Analog Input BW, МГц140014001400
АрхитектураPipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB0.70.70.7
DNL(Typ), +/-LSB0.70.70.7
ENOB, Bits12.312.312.3
INL(Max), +/-LSB2.52.52.5
INL(Typ), +/-LSB2.52.52.5
Input BufferNoNoNo
Input Range, Vp-p2,2.42,2.42,2.4
InterfaceDDR LVDS,Parallel LVDSDDR LVDS,Parallel LVDSDDR LVDS,Parallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW134013401340
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits161616
SFDR, дБ959595
SINAD, дБ75.875.875.8
SNR, дБ787878
Sample Rate(Max), MSPS160160160
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver.
  • Between the Amplifier and ADC: Managing Filter Loss in Communications Systems (Rev. B)
    PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses managing filter loss in communications systems.
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
  • Signal Chain Noise Figure Analysis
    PDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC16DV160
