Datasheet Texas Instruments ADC16V130 — Даташит
| Серия | ADC16V130 |
16-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 130 MSPS
ADC16V130 16-Bit, 130 MSPS A/D Converter with LVDS Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 мар 2013
Купить ADC16V130 на РадиоЛоцман.Цены — от 794 до 20 120 ₽21 предложений от 21 поставщиков IC ADC 16BIT PIPELINED 64WQFN. 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 64-WQFN (9x9). Data Acquisition - Analog... | |||
| ADC16V130CISQE/NOPB Texas Instruments | 1 135 ₽ | ||
| ADC16V130 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC16V130CISQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC16V130CISQ Texas Instruments | по запросу | ||
| ADC16V130CISQ/NOPB | ADC16V130CISQE/NOPB | ADC16V130CISQX/NOPB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 64 | 64 | 64 |
| Package Type | NKD | NKD | NKD |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 | 2000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADC16V130 | ADC16V130 | ADC16V130 |
| Width (мм) | 9 | 9 | 9 |
| Length (мм) | 9 | 9 | 9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADC16V130CISQ/NOPB![]() | ADC16V130CISQE/NOPB![]() | ADC16V130CISQX/NOPB![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 |
| Analog Input BW, МГц | 1400 | 1400 | 1400 |
| Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ENOB, Bits | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| INL(Typ), +/-LSB | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Input Buffer | No | No | No |
| Input Range, Vp-p | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Interface | Parallel LVDS | Parallel LVDS | Parallel LVDS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 755 | 755 | 755 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
| SFDR, дБ | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| SINAD, дБ | 78.3 | 78.3 | 78.3 |
| SNR, дБ | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 130 | 130 | 130 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: ADC16V130 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
