Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ADCS7477 — Даташит
СерияADCS7477
1MSPS, 12-/10-/8-битные аналого-цифровые преобразователи в SOT-23 и LLP
ADCS747x 1-MSPS, 12-Bit, 10-Bit, and 8-Bit A/D Converters datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 май 2016
АЦП азиатских производителей
ADCS7477AIMF/NOPBADCS7477AIMFE/NOPBADCS7477AIMFX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin666
Package TypeDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23
Package QTY10002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаX02AX02AX02A
Width (мм)1.61.61.6
Length (мм)2.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.45
Parameters / ModelsADCS7477AIMF/NOPB
ADCS7477AIMF/NOPB
ADCS7477AIMFE/NOPB
ADCS7477AIMFE/NOPB
ADCS7477AIMFX/NOPB
ADCS7477AIMFX/NOPB
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.255.255.25
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPIMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Power Consumption(Typ), mW222
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupply
Разрешение, Bits101010
SINAD, дБ727272
SNR, дБ72.572.572.5
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS111
THD(Typ), дБ-80-80-80
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADCS7477
