Datasheet Texas Instruments ADS1014 — Даташит
СерияADS1014
12-битный АЦП со встроенным PGA, компаратором, генератором и опорным сигналом
ADS101x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 3.3-kSPS, 12-Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 дек 2016
ADS1014IDGSRADS1014IDGSTADS1014IRUGRADS1014IRUGT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSRUGRUG
Industry STD TermVSSOPVSSOPX2QFNX2QFN
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBRQIBRQIN8JN8J
Width (мм)3322
Length (мм)331.51.5
Thickness (мм)1.021.02.37.37
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.07.4.4
Parameters / ModelsADS1014IDGSR
ADS1014IDGSR
ADS1014IDGST
ADS1014IDGST
ADS1014IRUGR
ADS1014IRUGR
ADS1014IRUGT
ADS1014IRUGT
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2222
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2222
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesComparator,Oscillator,PGAComparator,Oscillator,PGAComparator,Oscillator,PGAComparator,Oscillator,PGA
InterfaceI2CI2CI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPX2QFNX2QFN
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
Power Consumption(Typ), mW0.30.30.30.3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeIntIntIntInt
Разрешение, Bits12121212
Sample Rate (max), SPS3.3kSPS3.3kSPS3.3kSPS3.3kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.00330.00330.00330.0033
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1014
