Datasheet Texas Instruments ADS1015-Q1 — Даташит
СерияADS1015-Q1
Автомобильный 12-разрядный АЦП со встроенным мультиплексором, PGA, компаратором, генератором и опорным сигналом
ADS101x-Q1 Automotive, Low-Power, I2C-Compatible, 3.3-kSPS, 12-Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 дек 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS1015AQDGSRQ1ADS1015BQDGSRQ1ADS1015QDGSRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin101010
Package TypeDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка12WV19M6BCMQ
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм)1.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsADS1015AQDGSRQ1
ADS1015AQDGSRQ1
ADS1015BQDGSRQ1
ADS1015BQDGSRQ1
ADS1015QDGSRQ1
ADS1015QDGSRQ1
# Input Channels444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В222
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В222
INL(Max), +/-LSB0.50.50.5
Input Range(Max), В5.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesComparator,Oscillator,PGAComparator,Oscillator,PGAComparator,Oscillator,PGA
InterfaceI2CI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.90.90.9
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Reference ModeIntIntInt
Разрешение, Bits121212
Sample Rate (max), SPS3.3kSPS3.3kSPS3.3kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.00330.00330.0033
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1015-Q1
Публикации по теме
