Datasheet Texas Instruments ADS1018-Q1 — Даташит
СерияADS1018-Q1
Автомобильный маломощный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с внутренним эталонным датчиком и датчиком температуры
ADS1018-Q1 Automotive, Low-Power, SPIв„ў-Compatible, 12-Bit, Analog-to-Digital Converter With Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS1018QDGSRQ1
Статус продуктаВ производстве
ADS1018QDGSRQ1
N1
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаZFOV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Parameters / ModelsADS1018QDGSRQ1
ADS1018QDGSRQ1
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max), В5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.5
Digital Supply(Min), В2
INL(Max), +/-LSB0.5
Input Range(Max), В5.5
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.3
RatingAutomotive
Reference ModeInt
Разрешение, Bits12
Sample Rate (max), SPS3.3kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0033
ADS1018QDGSRQ1
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1018-Q1 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1018-Q1
Публикации по теме
