Datasheet Texas Instruments ADS1115-Q1 — Даташит
СерияADS1115-Q1
Автомобильный 16-битный АЦП со встроенным мультиплексором, PGA, компаратором, генератором и опорным сигналом
ADS111x-Q1 Automotive, Low-Power, I2C-Compatible, 860-SPS, 16-Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 дек 2016
ADS1115BQDGSRQ1ADS1115QDGSRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1010
Package TypeDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка19J6BCOQ
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsADS1115BQDGSRQ1
ADS1115BQDGSRQ1
ADS1115QDGSRQ1
ADS1115QDGSRQ1
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В22
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В22
INL(Max), +/-LSB11
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesComparator,Oscillator,PGAComparator,Oscillator,PGA
InterfaceI2CI2C
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.360.36
RatingAutomotiveAutomotive
Reference ModeIntInt
Разрешение, Bits1616
Sample Rate (max), SPS860SPS860SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.000860.00086
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1115-Q1 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1115-Q1
