Datasheet Texas Instruments ADS1120-Q1 — Даташит
СерияADS1120-Q1
Автомобильный, маломощный, малошумящий 16-разрядный АЦП для датчиков слабого сигнала
ADS1120-Q1 Automotive, Low-Power, Low-Noise, 16-Bit, Analog-to-Digital Converter for Small-Signal Sensors datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2014
ADS1120QPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
ADS1120QPWRQ1
N1
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаA1120Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsADS1120QPWRQ1
ADS1120QPWRQ1
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max), В5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.3
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.5
Digital Supply(Min), В2.3
INL(Max), +/-LSB1.3
Input Range(Max), В2.85,5.6
Input Range(Min), В-2.85,0
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.4
RatingAutomotive
Reference ModeExt,Int,Supply
Разрешение, Bits16
Sample Rate (max), SPS2kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.002
ADS1120QPWRQ1
  • RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248
    PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
    The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1120-Q1 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1120-Q1
Публикации по теме
