Datasheet Texas Instruments ADS1131 — Даташит
СерияADS1131
18-битный аналого-цифровой преобразователь для мостовых датчиков
18-Bit ADC for Bridge Sensors datasheet
PDF, 837 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 окт 2013
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS1131IDADS1131IDR
Доступность образцов у производителяДаНет
ADS1131IDADS1131IDR
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаADS1131ADS1131
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsADS1131ID
ADS1131ID
ADS1131IDR
ADS1131IDR
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.35.3
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.35.3
Digital Supply(Min), В33
INL(Max), +/-LSB5.25.2
Input Range(Max), В0.0410.041
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Oscillator50/60 Hz Rejection,Oscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW2.92.9
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1818
Sample Rate (max), SPS80SPS80SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.000080.00008
ADS1131IDADS1131IDR
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1131 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1131
