Datasheet Texas Instruments ADS1148-Q1 — Даташит
СерияADS1148-Q1
Автомобильный 16-разрядный 8-канальный АЦП с частотой 2kSPS для прецизионных измерений датчиков
ADS1148-Q1 Automotive,16-Bit, 2-kSPS, Analog-to-Digital Converter with Integrated Programmable Gain Amplifier (PGA), Reference, and Oscillator datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
ADS1148QPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
ADS1148QPWRQ1
N1
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS1148Q
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsADS1148QPWRQ1
ADS1148QPWRQ1
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max), В5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.7
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.25
Digital Supply(Min), В2.7
INL(Max), +/-LSB1
Input Range(Max), В2.125,4.25
Input Range(Min), В-2.125,0
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.3
RatingAutomotive
Reference ModeExt,Int
Разрешение, Bits16
Sample Rate (max), SPS2kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.002
ADS1148QPWRQ1
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1148-Q1 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1148-Q1
Публикации по теме
