Datasheet Texas Instruments ADS114S08 — Даташит
СерияADS114S08
12-канальный 16-разрядный дельта-сигма АЦП с частотой 4 кГц, 4 кГц, PGA и источником опорного напряжения
ADS114S0x Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 16-Bit, Delta-Sigma ADC with PGA and Voltage Reference datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июн 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS114S08IPBSADS114S08IPBSRADS114S08IRHBRADS114S08IRHBTPADS114S08IPBSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДа
N12345
Pin3232323232
Package TypePBSPBSRHBRHBPBS
Industry STD TermTQFPTQFPVQFNVQFNTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-G
Package QTY250100030002501000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка114S08114S08ADS114S08
Width (мм)55555
Length (мм)55555
Thickness (мм)11.9.91
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.2111.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS114S08IPBS
ADS114S08IPBS
ADS114S08IPBSR
ADS114S08IPBSR
ADS114S08IRHBR
ADS114S08IRHBR
ADS114S08IRHBT
ADS114S08IRHBT
PADS114S08IPBSR
PADS114S08IPBSR
# Input Channels1212121212
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
Approx. Price (US$)4.30 | 1ku
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
Digital Supply(Min)(V)2.7
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor
InterfaceSPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -50 до 125от -50 до 125от -50 до 125от -50 до 125
Operating Temperature Range(C)-50 to 125
Package GroupTQFPTQFPVQFNVQFNTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW1.751.751.751.75
Power Consumption(Typ)(mW)1
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt
Int
Разрешение, Bits16161616
Resolution(Bits)16
Sample Rate (max), SPS4kSPS4kSPS4kSPS4kSPS
Sample Rate (max)(SPS)4kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0040.0040.0040.004
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимTBD
  • RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248
    PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
    The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro
  • Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)
    PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
    This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS114S08
