Datasheet Texas Instruments ADS1158 — Даташит
СерияADS1158
16-битный, 16-канальный дельта-сигма АЦП с быстрым циклом, 125 тыс. импульсов в секунду
16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 мар 2011
ADS1158IRTCRADS1158IRTCTADS1158IRTCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin484848
Package TypeRTCRTCRTC
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1158ADS1158ADS1158
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).9.9.9
Parameters / ModelsADS1158IRTCR
ADS1158IRTCR
ADS1158IRTCT
ADS1158IRTCT
ADS1158IRTCTG4
ADS1158IRTCTG4
# Input Channels161616
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.6
Digital Supply(Min), В2.52.52.5
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В2.85, 5.352.85, 5.352.85, 5.35
Input Range(Min), В-2.7, 0-2.7, 0-2.7, 0
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesGPIO,OscillatorGPIO,OscillatorGPIO,Oscillator
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW424242
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits161616
Sample Rate (max), SPS125kSPS125kSPS125kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1250.1250.125
  • ADS1258, ADS1258-EP, and ADS1158 SPIв„ў Timeout Function
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2012
    This application report describes the SPI timeout function of the ADS1258, ADS1258-EP, and ADS1158.The goal of this application report is to describe the SPI timeout function and operation.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1158
