Datasheet Texas Instruments ADS1174IPAPR — Даташит
СерияADS1174
МодельADS1174IPAPR
Quad, одновременная выборка, 16-битный аналого-цифровой преобразователь 64-HTQFP от -40 до 85
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 16-Bit Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 сен 2008
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 64HTQFP. 16 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10). Data Acquisition - Analog...
ADS1174IPAPR
661 ₽
ADS1174IPAPR
713 ₽
ADS1174IPAPR
750 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADS1174IPAPR
Pin64
Package TypePAP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаADS1174
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)1.95 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)0.0045 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)135 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SNR97 дБ
Sample Rate (max)52kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.052 MSPS
THD(Typ)-105 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1174EVM-PDK
    ADS1174 Performance Demonstration Kit
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1174IPAPR
