Datasheet Texas Instruments ADS1178 — Даташит
СерияADS1178
Восьмеричный, 16-битный аналого-цифровой преобразователь с одновременной выборкой
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 16-Bit Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 сен 2008
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS1178IPAPRADS1178IPAPTADS1178IPAPTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin646464
Package TypePAPPAPPAP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1178ADS1178ADS1178
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS1178IPAPR
ADS1178IPAPR
ADS1178IPAPT
ADS1178IPAPT
ADS1178IPAPTG4
ADS1178IPAPTG4
# Input Channels888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В1.951.951.95
Digital Supply(Min), В1.651.651.65
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В5.255.255.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-Chainable
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW245245245
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits161616
SNR, дБ979797
Sample Rate (max), SPS52kSPS52kSPS52kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0520.0520.052
THD(Typ), дБ-105-105-105
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1178
