Datasheet Texas Instruments ADS1192 — Даташит
СерияADS1192
Полноценный интегрированный аналоговый интерфейс с низким энергопотреблением для приложений ЭКГ
Low-Power, 2-Channel, 16-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 2012
ADS1192IPBSADS1192IPBSRADS1192IRSMRADS1192IRSMT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin32323232
Package TypePBSPBSRSMRSM
Industry STD TermTQFPTQFPVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25010003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1192ADS1192ADSADS
Width (мм)5544
Length (мм)5544
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).5.5.4.4
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsADS1192IPBS
ADS1192IPBS
ADS1192IPBSR
ADS1192IPBSR
ADS1192IRSMR
ADS1192IRSMR
ADS1192IRSMT
ADS1192IRSMT
# Input Channels2222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.71.71.71.7
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW0.670.670.670.67
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeInt,ExtInt,ExtInt,ExtInt,Ext
Разрешение, Bits16161616
SNR, дБ92929292
Sample Rate (max), SPS8KSPS8KSPS8KSPS8KSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0080.0080.0080.008
THD(Typ), дБ-100-100-100-100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Respiration Rate Measurement Using Impedance Pneumography
    PDF, 697 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2011
    This document discusses the use of impedance pneumography as a technique to measure respiration rate. The generation of high-frequency ac current source is described, and the issues related to delay in modulated signal and finite transition times of carriers are addressed. The report also includesdescriptions of potential implementations of a respiration rate measurement system using the ADS1298
  • Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A)
    PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 янв 2015
  • Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2011
    This article discusses the need to improve common-mode rejection (CMR) in electrocardiogram (ECG) subsystem applications. Several different techniques to improve CMR while also considering both patient and operator safety are presented. This report also reviews the implementation of the right-leg drive (RLD) loop technique to improve CMR using the ADS129x family of analog-to-digital converters (in
  • Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
    This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1192
