Datasheet Texas Instruments ADS1194 — Даташит
СерияADS1194
Маломощный 4-канальный 16-битный аналоговый интерфейс для ЭКГ
Low-Power, 8-Channel, 16-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 ноя 2011
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS1194CPAGADS1194CPAGRADS1194CZXGRADS1194CZXGT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin64646464
Package TypePAGPAGZXGZXG
Industry STD TermTQFPTQFPNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY16015001000250
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1194ADS1194ADS1194ADS1194
Width (мм)101088
Length (мм)101088
Thickness (мм)111.011.01
Pitch (мм).5.5.8.8
Max Height (мм)1.21.21.451.45
Parameters / ModelsADS1194CPAG
ADS1194CPAG
ADS1194CPAGR
ADS1194CPAGR
ADS1194CZXGR
ADS1194CZXGR
ADS1194CZXGT
ADS1194CZXGT
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.651.651.651.65
INL(Max), +/-LSB1111
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupTQFPTQFPNFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64NFBGA: 64 mm2: 8 x 8(NFBGA)64NFBGA: 64 mm2: 8 x 8(NFBGA)
Power Consumption(Typ), mW3333
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeInt,ExtInt,ExtInt,ExtInt,Ext
Разрешение, Bits16161616
SNR, дБ97979797
Sample Rate (max), SPS8KSPS8KSPS8KSPS8KSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0080.0080.0080.008
THD(Typ), дБ-95-95-95-95
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Thermal Noise Analysis in ECG Applications
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 3 май 2011
    This article discusses the thermal noise source of electrocardiogram (ECG) applications basedon the ADS1298 and ADS1298R family of multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs). This report offers several observations on identifying the major sources of thermal noise in an ECG system, and makes several recommendations regarding how to improve t
  • Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2011
    This article discusses the need to improve common-mode rejection (CMR) in electrocardiogram (ECG) subsystem applications. Several different techniques to improve CMR while also considering both patient and operator safety are presented. This report also reviews the implementation of the right-leg drive (RLD) loop technique to improve CMR using the ADS129x family of analog-to-digital converters (in
  • Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
    This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1194
