Datasheet ТI ADS1202 — Даташит
СерияADS1202
Datasheet Texas Instruments ADS1202
Токовый шунт Дельта-сигма модулятор, CLK 10 МГц, вход +/-250 мВ, разрешение 16 бит
ADS1202: Motor Control Current Shunt, 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order D-S Modulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июл 2004
ADS1202IPWRADS1202IPWRG4ADS1202IPWTADS1202IPWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ1202AZ1202AZ1202AZ1202
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)3333
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsADS1202IPWR
ADS1202IPWR
ADS1202IPWRG4
ADS1202IPWRG4
ADS1202IPWT
ADS1202IPWT
ADS1202IPWTG4
ADS1202IPWTG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.5
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB12121212
Input Range(Max), В0.250.250.250.25
Input Range(Min), В-0.25-0.25-0.25-0.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW30303030
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeIntIntIntInt
Разрешение, Bits16161616
SINAD, дБ70707070
SNR, дБ70.570.570.570.5
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.040.04
THD(Typ), дБ-84-84-84-84
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Choosing an Optocoupler for the ADS1202 Operating in Mode 1
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2003
    The ADS1202 is a precision, 80-dB dynamic range, delta-sigma modulator operating from a single +5-V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application report describes how to choose a
  • Interfacing the ADS1202 Modltr With a Pulse Transformer in Galvanically Isolated
    PDF, 292 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2003
    The ADS1202 is a precision, 80-dB dynamic range, delta-sigma modulator operating from a single +5-V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, this device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application report describes how to interfa
  • Clock Divider Circuit for the ADS1202 in Mode 3 Operation
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2003
    The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma (О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application note describes ho
  • Using the ADS1202 Reference Design
    PDF, 448 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2003
    This application report describes the characteristics, operation, and use of the ADS1202 reference design. It includes two isolated ADS1202 circuits for a variety of applications and a SincВі filter implemented in a XilinxВ® XC2S150 field-programmable gate array. Optional optocouplers provide addtional isolation. A complete circuit description and schematic diagram are included.
  • Combining ADS1202 with FPGA Digital Filter for Current Msrmnt in Motor Cntrl App
    PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2003
    The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma(О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals, such as shunt resistors. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. This
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1202
Политика конфиденциальности
