Datasheet Texas Instruments ADS1203 — Даташит
СерияADS1203
Токовый шунт Дельта-сигма модулятор, CLK 10 МГц, вход +/-250 мВ, разрешение 16 бит
Motor Control, Current Measurement, 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sig Modulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 янв 2008
ADS1203IPWTADS1203IRGTTADS1203IRGTTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin81616
Package TypePWRGTRGT
Industry STD TermTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ1203A03IA03I
Width (мм)4.433
Length (мм)333
Thickness (мм)1.9.9
Pitch (мм).65.5.5
Max Height (мм)1.211
Parameters / ModelsADS1203IPWT
ADS1203IPWT
ADS1203IRGTT
ADS1203IRGTT
ADS1203IRGTTG4
ADS1203IRGTTG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.5
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB444
Input Range(Max), В0.250.250.25
Input Range(Min), В-0.25-0.25-0.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW333333
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits161616
SINAD, дБ858585
SNR, дБ858585
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.04
THD(Typ), дБ-95-95-95
  • Choosing an Optocoupler for the ADS1202 Operating in Mode 1
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2003
    The ADS1202 is a precision, 80-dB dynamic range, delta-sigma modulator operating from a single +5-V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application report describes how to choose a
  • Interfacing the ADS1202 Modltr With a Pulse Transformer in Galvanically Isolated
    PDF, 292 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2003
    The ADS1202 is a precision, 80-dB dynamic range, delta-sigma modulator operating from a single +5-V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, this device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application report describes how to interfa
  • Clock Divider Circuit for the ADS1202 in Mode 3 Operation
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2003
    The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma (О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital conversion with no missing codes. This application note describes ho
  • Using the ADS1202 Reference Design
    PDF, 448 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2003
    This application report describes the characteristics, operation, and use of the ADS1202 reference design. It includes two isolated ADS1202 circuits for a variety of applications and a SincВі filter implemented in a XilinxВ® XC2S150 field-programmable gate array. Optional optocouplers provide addtional isolation. A complete circuit description and schematic diagram are included.
  • Combining ADS1202 with FPGA Digital Filter for Current Msrmnt in Motor Cntrl App
    PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2003
    The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma(О”ОЈ) modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals, such as shunt resistors. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 15-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. This
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1203 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1203
