Datasheet Texas Instruments ADS1220 — Даташит
СерияADS1220
24-разрядный, 2kSPS, 4-канальный, маломощный, дельта-сигма АЦП с PGA и источником опорного напряжения
ADS1220 4-Channel, 2-kSPS, Low-Power, 24-Bit ADC with Integrated PGA and Reference datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 авг 2016
ADS1220IPWADS1220IPWRADS1220IRVARADS1220IRVAT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWRVARVA
Industry STD TermTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9025003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1220ADS122012201220
Width (мм)4.44.43.53.5
Length (мм)553.53.5
Thickness (мм)11.9.9
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsADS1220IPW
ADS1220IPW
ADS1220IPWR
ADS1220IPWR
ADS1220IRVAR
ADS1220IRVAR
ADS1220IRVAT
ADS1220IRVAT
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.32.32.32.3
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.32.32.32.3
INL(Max), +/-LSB251.7251.7251.7251.7
Input Range(Max), В2.85 ,5.62.85 ,5.62.85 ,5.62.85 ,5.6
Input Range(Min), В-2.85, 0-2.85, 0-2.85, 0-2.85, 0
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)16VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW1.41.41.41.4
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,Int,SupplyExt,Int,SupplyExt,Int,SupplyExt,Int,Supply
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS2kSPS2kSPS2kSPS2kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0020.0020.0020.002
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248
    PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
    The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro
  • Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)
    PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
    This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1220
