Datasheet Texas Instruments ADS1222 — Даташит
| Серия | ADS1222 |
24-битное аналого-цифровое преобразование с 2-канальным мультиплексором дифференциального входа
ADS1222: 24-Bit A/D Conv with 2-Channel Differential Input Multiplexer datasheet
PDF, 620 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2008
Купить ADS1222 на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 1 409 ₽64 предложений от 30 поставщиков IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 14TSSOP. 24 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Sigma-Delta 14-TSSOP. Data Acquisition - Analog to... | |||
| ADS1222IPWR Texas Instruments | от 549 ₽ | ||
| ADS1222IPWR Texas Instruments | от 1 397 ₽ | ||
| ADS1222IPWT Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS1222IPWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS1222IPWR | ADS1222IPWRG4 | ADS1222IPWT | ADS1222IPWTG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 1222 | 1222 | 1222 | ADS |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS1222IPWR![]() | ADS1222IPWRG4![]() | ADS1222IPWT![]() | ADS1222IPWTG4![]() |
| # Input Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 251.7 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sample Rate (max), SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS | 240SPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1222 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
