Datasheet Texas Instruments ADS1225 — Даташит
СерияADS1225
24-битный АЦП со скоростью 100 импульсов в секунду, дифференциальным входом и внутренним генератором
24-Bit A/D Converter with One- and Two-Channel Differential Inputs and Int Osc datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
56 предложений от 28 поставщиков
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 16VQFN. 24 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 16-VQFN (4x4). Data Acquisition - Analog...
ADS1225IRGVRG4
262 ₽
SUV System
ADS1225IRGVT
ADS1225IRGVTG4
ADS1225IDBT
ADS1225IRGVRADS1225IRGVRG4ADS1225IRGVTADS1225IRGVTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeRGVRGVRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADSADSADSADS
Width (мм)4444
Length (мм)4444
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsADS1225IRGVR
ADS1225IRGVR
ADS1225IRGVRG4
ADS1225IRGVRG4
ADS1225IRGVT
ADS1225IRGVT
ADS1225IRGVTG4
ADS1225IRGVTG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB335.5335.5335.5335.5
Input Range(Max), В5.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Temp SensorOscillator,Temp SensorOscillator,Temp SensorOscillator,Temp Sensor
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW1.61.61.61.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS100SPS100SPS100SPS100SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.00010.00010.00010.0001
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1225
