Datasheet ТI ADS1226 — Даташит
| Серия | ADS1226 |
24-битный АЦП с двумя дифференциальными входными мультиплексорами и внутренним генератором
24-Bit A/D Converter with One- and Two-Channel Differential Inputs and Int Osc datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
| ADS1226IRGVR | ADS1226IRGVRG4 | ADS1226IRGVT | ADS1226IRGVTG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | RGV | RGV | RGV | RGV |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | ADS | ADS | 1226 | 1226 |
| Width (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS1226IRGVR![]() | ADS1226IRGVRG4![]() | ADS1226IRGVT![]() | ADS1226IRGVTG4![]() |
| # Input Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 335.5 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator,Temp Sensor | Oscillator,Temp Sensor | Oscillator,Temp Sensor | Oscillator,Temp Sensor |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sample Rate (max), SPS | 100SPS | 100SPS | 100SPS | 100SPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1226 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
